[DIY] - Diagnóstico da injeção eletrônica - Omega A.
- TUTORIAL INJEÇÃO ELETRÔNICA .pdf
- (259.41 KiB) Baixado 13066 vezes
Editado pela última vez por Roberto Francesco em 10 Dez 2015, 14:33, em um total de 1 vez.
Re: Diagnóstico da IE
Wilsin poderia ser postado na seção de faça você mesmo,
mas valeu
mas valeu
Re: Diagnóstico da injeção eletrônica - Omega A.
Obrigado por compartilhar.
- Alex A. M. Jr.
Sr Russo... vc tem uma coletânea hein!? Valeu por dividir conosco. Hehehe
Vou montar uma também
Carambolas, vou fazer no meu carro pra matar o defeito da injeção.... valeu Russow!
- Omegueiro Amador
- Registrado em: 21 Ago 2017, 22:05
Re: [DIY] - Diagnóstico da injeção eletrônica - Omega A.
Muito bom. Alguem tem o esquema de conseguir os códigos de falha do câmbio AT do Omega 4.1 1996 em diante?
Hiuri,
no conector ALDL ( o conector da injeção ) tem uma forma de ligar e ele dar os codigos de erro do cambio automatico. daí inves de piscar a luz da injeção, pisca a luz do cambio, indicando qual o erro...
acho que tem aqui no forum. xo procurar.
http://forum.clubedoomegabrasil.com.br/ ... 295&p=5769
no caso, deve ligar o A e o C...
mas faz o seguinte, caso nao de certo: ligue o A em cada um dos conectores, um por vez, MAS NAO LIGUE NOS POSITIVOS. Ou seja, o pino F (10 pinos), ou os pinos E ou H do 12 pinos....
desliga a chave, faz uma conexao entre os pinos, liga a chave e ve quem acende. eu lembro de ter feito no meu isso, mas tem tanto tempo...
o cuidado com os positivos é o curto-circuito e queimar o chicote ou as centrais... pois o pino A é um negativo.
- Omegueiro Amador
O A e C funciona no 3.0, o meu 4.1 não tem nada no C.
- Omegueiro Amador
Amigos, a minha luz da injeção está ligando, fazendo o autodiagnóstico pisca o 12 por 3 x depois pausa e pisca 1 pausa e pisca 4 pausa curta e pisca 5, volta pisca 1 pausa 4 pausa curta 5, no caso o erro é 145? Postei está dúvida pois não achei nada sobre o erro 145.
