Tutorial - substituição da iluminação do Painel do Omega por led.
Para quem quiser substituir a iluminação convencional do painel do seu Omega por led.
Procedimento de substituição da iluminação do Painel do Omega por led.pdf
(97.15 KiB) Baixado 4331 vezes
mauriciosk
Registrado em: 02 Dez 2015, 23:34
Re: Tutorial - substituição da iluminação do Painel do Omega por led.
Mensagem por mauriciosk »
Desde já agradecendo a contribuição deixa eu perguntar para os eletricistas de plantão:
Não tem como simplesmente substituir por lampadas pingo T5 e T10? essas já prontinhas.
Grato
A luz vai ficar focada em vez de distribuída uniformemente.
Para fazer no painel digital, o pessoal coloca fita de led.
No meu uso led a alguns anos... é analógico... e só coloquei as t10 mesmo no lugar.... pro seu caso dá certo Maurício.
Mas..... não fica bem distribuida..... como uso daquelas que tem 4 polos pra frente, pode ser que usando algo mais moderno com led lateral tb fique melhor.. mas não chega a me incomodar.... uso e gosto assim a bastante tempo...
Bruno Felix
Registrado em: 30 Mar 2016, 10:32
Mensagem por Bruno Felix »
Boa tarde galera!
Bem, veio aqui apenas para "reclamar" das LED. :roll:
Meu painel troquei as lapadas por LED.
Adorei o serviço porem, (pelo menos pra mim) não gostei de um detalhe.
Meu carro é "lacrado" (uso G20 na frente).
Antigamente na lampada eu tinha a opção de ajustar a claridade da lampada (deixando mais forte ou mais fraco).
Cara, essas LED :idea: ela é muito forte!
Notei que se eu andar com a "lanterna" (os pisca no meu caso) DESLIGADO, eu enxergo melhor do que ligado. Pois desligando, a Led automaticamente se desliga tbm, assim, aquele clarão não reflete no parabrisa.
Seria legal se a led tivesse essa opção de ser ajustada
UFA, CONSEGUIR DESABAFAR ! :mrgreen:
Faz um tempinho que eu queria comentar isso sobre a LUZ DE LED
bRuNoiA ManSon 666
Omega 2.2 (96)
Guarulhos - SP
11 9 6672-2840 :twisted: :lol:
rss... cara, isso tem como... vai da forma que foi ligado o led... e teria que fazer uns ajustes de tensao com resistores e tal... mas nao é algo impossivel de fazer. so precisa de um pouco mais de detalhamento... se nao fica esse farol aceso dentro do carro msm rss
fgs100rj
Registrado em: 19 Set 2023, 18:47
Substituicao de lampada queimada do computador de bordo, lampada comando temperatura do ar condicionado e lampada do cam
Mensagem por fgs100rj »
Alguem possui tutorial para Substituicao de lampada queimada do computador de bordo, lampada comando temperatura do ar condicionado e lampada do cambio
Tutorial nao tem, se nao me engano.
Mas para trocar do botao, alavanca de cambio e comando temperatura, precisa remover a lampada mesmo e colocar uma nova, se nao me engano a lampada é soldada eletricamente... porem nao é nada complicado trocar.
Se for fazer esse trampo, ja faz um tutorial! abre um topico, coloca fotinhos, descreve os problemas xaropes que vc encontrou, e os macetes... :)
