Mensagempor marcosvl » 08 Nov 2016, 06:32
Raphael Hagi escreveu:Marcos, não tem mistério o procedimento e aprendi com esse vídeo do DiegoJJ ainda nos tempos de Omega Clube: https://www.youtube.com/watch?v=kXiYaCkZOm8 - Fiz isso no meu 4.1 logo que comprei e nunca mais tive problema com barulho de maçanetas.
Chedid, pois é, gosto do carro original e o Diamond ainda vai me dar cabelos brancos, mas não posso reclamar porque gosto dessas atividades, um dos problemas do Linea era justamente não acontecer nenhum probleminha nunca. Hehehe.
Obrigado Hagi
Mensagempor LucasPiasentin » 14 Nov 2016, 22:24
Meter a mão nesse Diamond foi muito bala. No tempo que fiquei em BH conseguimos resolver várias coisas e o polimento eu mais ensinei do que fiz ahahha Em outras palavras, fiquei olhando e criticando o Hagi hasuhaeuhsashuea
O carro tem um excelente potencial, tenho certeza que daqui a pouco ele vai ficar muito mais afude que já é!
Mensagempor José » 15 Nov 2016, 09:24
Top
Mensagempor leo_almeida » 20 Nov 2016, 20:34
Caramba que legal Rapha! Parabéns pelo cuidado dos dois....
Que fez com os bancos e forros?
Caiolg
Registrado em: 20 Jan 2016, 06:33
Mensagempor Caiolg » 28 Nov 2016, 15:21
Lindo carro, Diamond como deve ser!
Às vezes fico de cara como conseguem encontrar certas peças novas GM dessas, altos contatos kkk
diegog174
Mensagempor diegog174 » 01 Dez 2016, 12:47
Lindo carro.
Mensagempor LucasPiasentin » 13 Dez 2016, 01:14
leo_almeida escreveu:Caramba que legal Rapha! Parabéns pelo cuidado dos dois....
Beto, rolou uma troca com um membro do Clube do Omega MG, todos bancos e forros agora estão originais.
Mensagempor LucasPiasentin » 13 Dez 2016, 01:15
Caiolg escreveu:Lindo carro, Diamond como deve ser!
O Hagi é o mito das peças e manutenções GM hahahahah
Raphael Hagi
Registrado em: 09 Dez 2015, 16:20
Mensagempor Raphael Hagi » 15 Fev 2017, 14:07
Fala turma,
O trampo com o Diamond não pára!!!
Segue a última atualização: https://www.youtube.com/watch?v=bWmH20WoW_c
CONCLUÍDO:
- Reforma das rodas bananinhas
- Retirada das películas dos vidros
- Troca dos bancos e forros de porta em couro por bancos e forros de porta originais do Diamond
- Retirada do botão de acendimento de neblinas e instalação de tampa cega
- Retirada do botão de regulagem de altura dos faróis e instalação de tampa cega
- Troca do tubo primário do escape
- Instalação de catalisadores novos (Original GM)
- Troca da embreagem (Original GM)
- Retirada do painel digital e instalação do painel analógico
- Troca da lanterna traseira esquerda (trincada) por uma nova Carto
- Troca de friso cromado traseiro esquerdo
- Troca da borracha da antena
- Troca da portinhola de abastecimento
- Alinhamento do parachoque traseiro
- Pintura da grade do radiador na cor Azul Strauss original em substituição à cinza/cromada
- Pintura dos apliques dos parachoques em preto
- Instalação dos spoilers
- Polimento técnico completo
- Procedimento "tira grilo" nas mançanetas
- Novo botão de regulagem dos espelhos retrovisores
- Lavagem do carpete interno
- Lavagem dos carpetes do porta-malas
- Troca de mangueiras de combustível
- Troca dos bolachões do cardan
- Troca do mancal do cardan
- Instalação de encaixe da vareta do capô
- Retirada de instalação de som e relés não originais
- Troca da ventoinha viscosa
- Substituição de um tubo do arrefecimento (se rompeu, pedi o aditivo)
- Troca dos emblemas da tampa traseira
- Troca dos tampões do assoalho
- Conserto dos botões do Computador de Bordo
- Troca do Computador de Bordo por um de 3.0
CONCLUÍDO DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO
- Troca do servofreio
- Troca do volante
- Troca na manopla do câmbio
- Troca dos rolamentos de correia de serviço
- Troca do radiador (ele está com radiador de automático)
- Troca dos coxins do radiador (está com uma gambiarra lá)
- Limpeza do sistema de arrefecimento (não está sujo)
- Trocar os pneus
- Alinhar a balancear o cardan
- Trocar o coxim do diferencial
- Trocar o óleo do câmbio (veio no carro)
- Vidro do motorista não desce todo (tenho muita preguiça de mexer em porta)
- Colocar as capas de parafusos de roda
- Selar os tampões do assoalho que foram trocados (Underseal 3M)
Está previsto:
- Fazer o painel acender todas as luzes
- Troca do forro de teto para bege padrão GM (está preto)
- Consertar o Ar-Condicionado
- Trocar o óleo do diferencial (veio no carro)
- Consertar o hodômetro do velocímetro do painel analógico
- Faz a fiação do sistema de som idêntico ao meu 4.1 (pra usar a caixa com sub e amplificador em ambos)
- Descobrir porque a luz de injeção não acende ao virar o elétrico do motor
- Consertar um vazamento de óleo na carcaça da bomba de óleo
- Troca de velas, cabos, tampa do distribuidor e rotor
Raphael Hagi
Omega CD 1997 - Cinza Baudry
Chevette DL 1991 - Azul Tiza
Mensagempor danrmp » 15 Fev 2017, 14:14
Hagi, como fez com a viscosa? Comprei duas paralelas pro meu 3.0 e não gostei, estou à procura de uma original mesmo que descarregada, para recuperar.
