Mensagempor Admin » 16 Fev 2017, 09:27
DESAFOOOOROOOOOOO
Mensagempor danrmp » 22 Mai 2017, 11:04
Algumas fotos aleatórias depois da última mensagem só pra atualizar o tópico...
Re: Danrmp - Omega CD 3.0 1994.aa
Mensagempor marcosvl » 22 Mai 2017, 12:52
Aí é trampo bom, parabens!!!
Mensagempor danrmp » 04 Jul 2017, 08:55
Mais uma do CD
Mensagempor marcosvl » 04 Jul 2017, 12:26
Lindo
Mensagempor Roberto Francesco » 05 Fev 2018, 12:17
Coisa linda esse Omega!
Mensagempor danrmp » 19 Fev 2018, 11:22
Novo milhar no painel
Mensagempor danrmp » 20 Fev 2018, 15:51
Vazamento chato na parte dianteira do motor... Provavelmente proveniente do atuador hidráulico da corrente que removi uma vez
Mas provavelmente vai ficar até eu remover a tampa de distribuição para troca dos guias de corrente
Só não sei se faço o serviço a parte ou se faço em conjunto com o ar condicionado..
Outra coisa que tá na fila é a troca dos retentores de válvula
Mensagempor Roberto Francesco » 28 Fev 2018, 08:52
Cara, esse painel digital tá muito zerado!
Recentemente troquei a bomba d'água do 3zero, e vejo que se for possível fazer o serviço dos guias da corrente de comando junto com o do ar condicionado (vai retirar o compressor?), seria melhor, pois você vai ter mais liberdade para trabalhar.
Você achou os guias e o atuador da corrente novos para compra? Vai trocar a corrente também?
Mensagempor danrmp » 28 Fev 2018, 09:00
Roberto Francesco escreveu:Recentemente troquei a bomba d'água do 3zero, e vejo que se for possível fazer o serviço dos guias da corrente de comando junto com o do ar condicionado (vai retirar o compressor?), seria melhor, pois você vai ter mais liberdade para trabalhar.
Vou fazer a troca do compressor, condensador e tubagem de saída do compressor.
Roberto Francesco escreveu:Você achou os guias e o atuador da corrente novos para compra? Vai trocar a corrente também?
Achei paralelo, importei da Alemanha.. Mandei vir um extra, mas já vendi.
A corrente, analisando pela engrenagem superior está boa. Com ela na mão vou poder dizer melhor se vai ser necessário a troca ou não. Ainda suspeito dela pois o barulho que vem da parte dianteira do motor (roc-roc) sugere que é a cada volta da corrente. Mas não mexi até conseguir os guias para não ter que fechar com peça desgastada, se for o caso.
